Киевский Opel Клуб : Подскажите СТО - Киевский Opel Клуб
Подскажите СТО
#1 Пользователь офлайн   alexander_cn
Отправлено 28 May 2014 - 20:26
Всем привет!
Нахожусь в Чернигове, собираюсь в Киев на станцию, где есть толковые люди, способные решить мой вопрос. В Чернигове полная <censored>а. Пожалуйста, подскажите, где есть специалисты по Zafira Z22YH.
О проблеме:
Ошибка по заслонкам уже четыре года 111261, но уже неделю машина очень вяло набирает обороты и скорость - 120 км/ч - край. На холостых, если резко нажать на газ слышны попердывания, вроде как от глушителя. В движении педаль в пол, появляется глухой рык, на передачах выше 2-й более 3000 оборотов не набирает. На холостых и на 1-й передаче обороты может набрать выше 3000. При трогании и на холостых ощущается сильный провал, который сопровождается глухим попёрдыванием.
По опкому:
Давление после ТНВД - 360 kPa при заглушенном, 6000 kPa на холостых.
Давление от насоса подкачки 4,2 бар.
Зонды - 1,5 v, похоже живые оба.
Смесь - богатая.
Грибок - без масла.
Компрессия - 8,8,7,8.
При доливке масла компрессия - 14.
Время впрыска на холостом ходу - 0,6 мс
Расход 9,6 по городу. Ест меньше чем раньше.
Масло не ест.
Катализатор не светится на горячую в темноте.
Измеряя компрессию скинули топливный шланг, за минуту набежало прилично (исключаем топливный фильтр)
Свечи перекидывали (старый, но работающий комплект). ТНВД перекидывали с этого на восстановленный - результаты одинаковые, ничего не меняется.
Есть подозрения на залипание колец в поршнях или на необходимость чистки коллектора.
Залили первый шприц xado, вдруг кольца...
Прошу помощи и совета.
Сообщение отредактировал alexander_cn: 28 May 2014 - 21:02
#2 Пользователь офлайн   leonid9685
Отправлено 29 May 2014 - 07:38
Валентин О679991О8О
Как то пару лет назад проежжая через Чернигов отказалась моя ласточка лететь.
Благодаря вышеуказаному человеку с УОКА через пару часов поехал дальше.
#3 Пользователь офлайн   alexander_cn
Отправлено 29 May 2014 - 09:07
 leonid9685 (29 May 2014 - 07:38) писал:
Валентин О679991О8О
Спасибо Вам, но к Валентину я уже приезжал. К сожалению, он не берется за двигатели с бензиновым ТНВД.
#4 Пользователь офлайн   Melvinvaw
Отправлено 03 June 2015 - 07:45
пожалуйста СТО где нормально обслуживают ВАЗы. Желательно на Поскоте или Пересыпь.
#5 Пользователь офлайн   Maximmume
Отправлено 10 November 2015 - 09:07
Подскажите пожалуйста СТО, желательно на Оболони, где бы действительно разбирались в машинах, а не лепили горбатого к стене ...просто в Киеве недавно, знаниями не оброс ещё
  • Прикрепленное изображение: 439.gif
