Срочно нужна помощь знатоков. Opel astra G Tvinport 1.6 Z16XEP 2008 г.в. МКПП. Стояло родное сцепление, корзина sachs №55562026 и диск LUK №9223223 после того как начало буксовать было принято решение для осмотра сцепления. После снятия коробки при осмотре принято решение заменить диск и корзину. Было куплено LUK комплект (диск и корзина) №121003710 так как все продавцы утверждают что это аналог родного. После установки и сборки (машинка на подёмнике) завожу, передачи включаются все нормально но сцепление не работает (колёса не крутятся)
Замена сцепления Astra G 1.6 Z16XEP
Отправлено 17 February 2014 - 14:34
Gerkules (10 February 2014 - 21:02) писал:
ну так по слухам вирішив питання.
відпишись для майбутніх поколінь...
Отправлено 04 August 2016 - 09:46
Привет всем, подскажите плз по Opel Astra, бенз объемом 1.6 л, пробег 124 ткм не включаются передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный.
Отправлено 08 August 2016 - 10:26
Так в таком случае смотреть надо на главный и рабочий цилиндры сцепления в первую очередь. Если б что в сцеплении внутри было - то хоть сколько качай-прокачивай - не помогло бы. Может манжета внутри какого либо из цилиндров перепускать. Никаких потёков при этом не будет. Смотреть, наверное, по руководству цилиндры сцепления.
Сообщение отредактировал konstantinprivat: 08 August 2016 - 10:26
