Пересмотрев различные варианты решил остановиться на варианте светодиодных колец:
Исходный вариант противотуманок выглядил так:
Многим известно, что на самом деле ПТФ имеет форму элипса, в то время как светодиодные кольца форму окружности, но я все таки решил попробовать и вот собственно отчет как это происходило:
1. Вынимаем лампу из ПТФ и использую канцелярский нож подрезаем по периметру герметик соединяющий стекло фары с корпусом. Дальше используя тонкий и широкий предмет (типа столового ножа) аккуратно отгибая стекло от корпуса обрезаем герметик и отсоединяем стекло от корпуса удаляя остатки гермета. Вот что получается:
2. Сверлим отверстие для раъема подключения ДХО. Я использовал сверла по дереву (8мм). На фото видно что я установил разъем ссзади ПТФ, что оказалось не очень хорошо так как в данном случае этот разъем будет упираться в бачок. Лучше его ставить снизу фары, рядом с разъемом ПТФ, или сбоку:
3. Крепим при помощи клея светодиодное кольцо на торец отражателя ПТФ (я клей наносил именно на кольцо):
4. Подключаем разъем питания ДХО:
5. Наносим силиконовый герметик по периметру корпуса ПТФ, а также на разъем подключения питания ДХО. Устанавливаем раъем в корпус фары и прижимаем стекло к корпусу ПТФ фиксируя скотчем:
6. Вот собственно и все. Ждемс пока герметик застынит и любуемся тем что получилось:
На фотографии цвет ДХО немного отличается от реального, но это не так уж и важно. Когда установлю все это дело обратно на авто, выложу фоточку как это выглядит уже на машине.
Обновлено: Вот как это все уже смотрится на авто:
Сообщение отредактировал boris85: 09 April 2014 - 11:41
