Доброго времени суток!
Недавно приобрел себе новую ласточку и через месяц уже начала показывать свой характер.
Astra G 1.6 16V двиг Z16XE коробка автомат.
Начала глохнуть когда подкатываешься к светофору или стоишь на нем.
Проявлялось с начала 1 раз в пару дней, в течение недели проблема участилась до 2-3 раз за поездку в 15км.
Вчера начитавшись форумов и купив карбоклинера решил чистить дроссельный блок, проверить клапан EGR (что с ним предыдущий хозяин был не в курсе), заодно почистить и проверить на целостность патрубок обратки картерных газов.
Прочистив дроссель - полбалона карбоклинера ушло))))) (но его не снимал и не разбирал т.к. не было прокладки под него)
Патрубок картерных газов оказался цел и чист.
Клапан EGR заглушен, жестянкой из под пива "Оболонь"))))
Почистив все и собрав обратно начал заводить машину 5-10 минут чихания и готова к обкатке!
Сразу вроде проблема не проявилась, но пару раз пыталась заглохнуть на светофоре но не смогла)
Сегодня получил OBD адаптер и сразу полез в "мозги" в поисках ошибки или ошибок!!!!
Получил:
faultCode0=P0141 Как я понял неисправность лямбда-зонда (продавец предупреждал и скинул на нем 100$)))))))
faultCode1=P0351
faultCode2=P0352
faultCode3=P0353
faultCode4=P0354
Но эти четыре кода пока остаются загадкой как может быть пропуск в 4-х цилиндрах????
Подскажите, что может быть?
Есть идея, что пропадает или земля или питание на "гра<censored>х"(блок катушек зажигания или как-то так))
Так же говорят, что может умирает ЭБУ?!!!!
Ошибки были успешно сброшены, проехав 15км ни разу не заглох)))
И ошибки пока не появились))
Буду наблюдать, может есть какие-то болячки???
Подскажите, пожалуйста. Куда смотреть, что дергать???? />
Astra G глохнет на холостых Машина глохнет на холостых оборотах
Отправлено 27 July 2013 - 00:28
У меня такое было на omega B.Куда только не ездил,к каким спецам не гонял...Одни говорили-инжектор,другие-датчик распредвала (дурдом полный).В итоге поменял лямбдазонд и авто ожило.Расход уменьшился,стала приёместей,а самое главное-перестала глохнуть.
Отправлено 02 August 2013 - 18:13
Вроде как помогла чистка дроселля контактов к гра<censored>м.
Но все равно задумаюсь о замене лямбда-зонда.
Спасибо!
Спасибо!
Отправлено 03 August 2013 - 01:13
1) Первая причина, и пожалуй самая вероятная это датчик холостого хода. Именно этот датчик призван держать холостой ход на машине во время пуска двигателя. Проверить очень легко, если автомобиль не заводится, то есть стартер крутит двигатель, а автомобиль не заводится, то попробуйте немного надавить на педаль газа, автомобиль должен завестись. Но если уберете ногу с педали газа, то начнется «плавание» оборотов, затем автомобиль заглохнет. Такие симптомы характерны для датчика ХХ (холостого хода). Просто меняем его, на наших ВАЗ меняется за пять минут.
2) Возможно, просто засорилась дроссельная заслонка автомобиля. Холостые обороты двигателя будут плавать, возможно, так же автомобиль может заглохнуть. Просто нужно прочистить дроссельную заслонку. Как прочисть дроссельную заслонку на автомобили FORD, можно почитать здесь.
3) Если прочистка дроссельной заслонки не помогла, то возможно у вас сломался датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Меняем его только после того как почистили саму дроссельную заслонку. Находится рядом с датчиком холостого хода, меняется так же за пять минут
Отправлено 18 September 2013 - 13:41
TIS (24 July 2013 - 20:28) писал:
Получил:
faultCode1=P0351
faultCode2=P0352
faultCode3=P0353
faultCode4=P0354
Подскажите, пожалуйста. Куда смотреть, что дергать???? />/>
Получил:
faultCode1=P0351
faultCode2=P0352
faultCode3=P0353
faultCode4=P0354
Ошибки по пропускам скорее выбило после мойки заслонки ,карбклинером залило свечи
