Киевский Opel Клуб : Замена штатного ГУ (магнитолы) - Вектра - Киевский Opel Клуб
Замена штатного ГУ (магнитолы) - Вектра Замена штатного ГУ CD30MP3 на мультимедийный центр
#1 Пользователь офлайн   boris85
Отправлено 09 July 2013 - 11:12
Заменил штатное ГУ CD30MP3 на своей Вектре на мультимедийное ГУ. В результате имеем дополнительно: GPS навигацию, блутуз (громкая связь и передача аудио), чтение ДВД дисков (видео и музыка практически в любом формате), виртуальный СД-ченджер на 6 дисков, воспроизведение фото, видео и музыки с любого USB диска (флешки) или карты microSD, цифровое телевидение, возможность подключения I-pod, I-pad, I-phone и воспроизведения их контента. Дополнительно установлена система контроля давления и температуры в колесах. Камера заднего вида. Возможность просмотра видео с видеорегистратора. Расширеный бортовой компьютер с помощью беспроводного OBDII адаптера. Интернет ну и много других "полезностей")))
Вообщем было вот так:
http://i5.pixs.ru/st...586_8413857.jpg
А стало вот так:
http://i5.pixs.ru/st...207_8413869.jpg
главное меню
http://i5.pixs.ru/st...605_8413969.jpg
экран контроля давления и температуры в колесах
http://i5.pixs.ru/st...028_8413999.jpg
цифровой телевидение
#2 Пользователь офлайн   Vredinka
  • Муза ツ
Отправлено 10 July 2013 - 21:05
Круто! Изображение
#3 Пользователь офлайн   boris85
Отправлено 11 July 2013 - 11:31
Еще можно смотреть видео с регистратора на ГУ:
А также поскольку видеорегистратор совмещен с радар-детектором, то выводить визуальные предупреждения об обнаружении радаров на экран ГУ и голосовые через динамики авто. Правда на практике эта функция, покрайней мере для меня, оказалась достаточно бесполезной(
#4 Пользователь офлайн   fox_pro
  • массовик-затейник:)
Отправлено 20 August 2013 - 09:39
Что с меню управления БК (расход, средняя скорость) и Климатом ???
Насколько изменился звук??
и в какую сторону (динамики штатные?)
#5 Пользователь офлайн   boris85
Отправлено 20 August 2013 - 14:47
Просмотр сообщенияfox_pro (20 August 2013 - 09:39) писал:
Весь функционал БК и Климата остается как и был включая управление БК с руля. Честно говоря по климату вообще на вскидку не пойму чем он завязан на магнитолу. По БК он остается за счет наличия CANBUS декодера. Единственное это доступ к функциям БК если не использовать управление с руля, а заходить через магнитолу, то получается менее удобно так как на CD30MP3 для доступа к БК была отдельная кнопка, а тут надо идти в меню настройки->информация. Однако на практике это можно даже не учитывать так как более чем уверен что все используют именно руль чтобы "ходить" по БК.
Звук стал намного мощьнее так как в CD30MP3 было помоему 18 ватт на канал, а тут все таки 45. При этом надо отдать должное что даже на максимальной мощьности родные колонки очень достойно справляются и не хрипят собстсвенно как и сам усилитель не дает никаких искажений даже на максимальной громкости. В принципе я заменой доволен полностью, но вы для себя можете обратить внимание на следующие ньюансы: в родной магнитоле было 5 каналов, в тюнинговоной 4 (пятый помоему весит параллельно правому переднему). В реальности дисбаланс не ощутил. Родное радио (именно только радио) играет как-то более живо, но при этом чувствительность приемника не очень высокая (родная магнитола просто даже не воспроизводит каналы на которые нет уверенного приема - отсекает их). В тюнингованной версии приемник намного чувствительнее и поэтому принимает в разы больше каналов, но при этом звук не такой "живой". Возможно проблема с предустановками эквалайзера по умолчанию, вопрос решается за счет настройки эквалайзера. В режиме воспроизведения MP3/CD разницу по качеству особо не ощутил. Возможно все таки новая играет чуть лучше и однозначно намного мощьнее.
Вообще больше информации можете глянуть на форуме: Замена штатной магнитолы
