тормоза нужен совет
Отправлено 19 June 2012 - 11:16
ситуация такая - были заменены передние тормозные диски, колодки и тормозные шланги все 4, тормоза прокачали.
Теперь педаль тормоза, вначале "ватная", первые 5-7 см. хода педали машина слегка притормаживает, потом уже тормозит хорошо.
Задние барабаны и колодки не менялись.
На СТО сказали, что воздуха в системе нет.
Вот меня смущает этот свободный ход???!!!
Отправлено 19 June 2012 - 12:23
может и дело в задних тормозах, не претендую на абсолютную истину - но, у меня когда-то до замены задних колодок ход педали был "с половины" а после эффективное и плавное торможение практически с начала нажатия...
а вообще - спроси у Ники - он должен быть в курсе
Отправлено 19 June 2012 - 12:48
dimek (19 June 2012 - 12:23) писал:
я тоже пока грешу на задние барабаны и колодки, на выходных думаю менять... если не поможет, то наверно нужно смотреть ГТЦ?
Ники - ау!!! что скажешь?
Отправлено 19 June 2012 - 18:21
У тебя стоит колдун или ограничитель сечения тормозных трубок?
Может задние колодки подвести нада?
