Киевский Opel Клуб : Бензонасос - Киевский Opel Клуб
Бензонасос замена механики на электробензонасос!
#1 Пользователь офлайн   TOX@
Отправлено 14 May 2012 - 19:38
Здраствуйте.Такая беда!Не работает бензонасос родной механика какой поставить подскажите думал электро пробовал от таврии инжектор заливает карб!Подскажите что делать ребята!Opel Kadett 1.2,1982 г. карб!И еще скажите какой можна поставить карб? И вот еще задумывался поменять мотор болие мощный поставить как думаете стоит если да то какой?Зарание спасибо!
#2 Пользователь офлайн   Web
Отправлено 14 May 2012 - 19:56
вопрос по карбу конечно интересный учитывая что бензонсос не родной но от таврии наверное не подойдет хотя точнее скажет возможно Ники но он занят а вообще электро наверное лучше чем родной но не с таврии а опель!а вот двиг можно поставить и с жигулей но мении мощный чтоб ела меньше ибо бенз дорогой а толку никакого потому что сам кадет старовастенький и понятней было бы если бы присутствовали знаки препинания но толку от них никакого поэтому я сразу говорю что я балбес и к моему мнению по поводу кадета лучше не прислушиваться
#3 Пользователь офлайн   grev
Отправлено 14 May 2012 - 20:31
С инжектора не подойдет! нужен насос низкого давления,
читай здесь - http://www.opel-club...?showtopic=4987
А чем тебя твой карб не устраивает?
#4 Пользователь офлайн   TOX@
Отправлено 16 May 2012 - 14:14
Как я понял есть только 1 выход из етой ситуации электробензонасос - PIERBURG 7.21440.51.0 и реле топливного насоса - PIERBURG 4.05288.50.0!карб стоит некадетовский!но карб ето второстипенное!Вот что с насосом делать ето проблема!Главное что старый насос работает все как положено но стоит проехать 3-4 км все перестает качать!Может есть более простое решение???Либо просто поискать на разборках родной?Я в потерях!
Вот знакомый рассказал что можна попробовать с помощью резистора уменьшить напряжение и тогда инжекторный насос будет выдавать меньше давление,но меня ето смущает!
#5 Пользователь офлайн   niki
Отправлено 16 May 2012 - 14:15
Меняй мотор на 1.3-1.4-1.6 и будет тебе счастие. Хоть моноинжектор хоть карб.
НА мотор 1.2 никакого колхоза - все только оригинальное. Можно конечно поставить електромеханический с запорожской печки , но по опыту - ни хрена он правильно не качает.
#6 Пользователь офлайн   TOX@
Отправлено 16 May 2012 - 14:35
Вот вычитал!
http://www.autozapch..._51_34_34_1.htm 220грн + 23грн доставка
Релюха с колодкой кажись 17грн
Колодка для предохранителя (хорошая) 12грн
Шланг не пишу, его 15см понадобилось, был.
Провод был.как думаете будет ли работать???
По поводу движка давно думаю и есть возможность привезти из германии недорого только вот какой иенно что бы поменьше всего переделовать?Места валом хоть от бехи всовуй!Е
