Киевский Opel Клуб : Проблемы со стартером! - Киевский Opel Клуб
#1 Пользователь офлайн   Лихачюга
Отправлено 14 July 2011 - 09:50
Помогите разобраться в следующем!!!
Проворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина только слышен "клац" с под капота, раньше грешил на втягивающее: поменял :new_russian: и думал что проблемы кончились но не тут то было!!! Прошло почти 2 месяца после замены и буквально вчера за третим разом завёл (машина была гарячей) До замены и на холодную через раз заводилась!!!
Да и ещё проблемка - раньше когда магнитола была включена при заглушеном движке и когда я её заводил то магнитола продолжала играть без заминок не зависимо стартер крутит или нет а сейчас при старте перестает играть но не тухнет потом спустя пару секунд продолжает играть а стартер всё маслает!!!
ВОПРОС это может быть связано как то:
1. С акамулятором
2. С стартером
3. Втягивающее (оно новое)
4. Реле стартера, если оно конечно есть на kadett 1.6d (седан) 1986 года выпуска, а если оно есть то где именно!!!!!
#2 Пользователь офлайн   amperis
Отправлено 24 October 2012 - 09:37
Дистанционно причину как показывает практика и долгий опыт сказать сложно. Тут может быть причина в чем угодно. Только диагностика даст диагноз. СТО Амперис на ул. Выборгской99 уже много лет занимается подобными проблемами. Звоните если что. Поможем за символическую плату.(050) 440-54-45, Александр
#3 Пользователь офлайн   dimek
Отправлено 25 October 2012 - 11:12
може акум проверить? шо там с бортовым напряжением?
#4 Пользователь офлайн   Robertpn
Отправлено 03 June 2015 - 20:07
АКБ почти новый, плотность хорошая, стартер менялся года 3 назад. Думаю проблема именно в нем.
