Morgan (24 May 2011 - 11:49) писал:
Вот бьюсь с этой проблемой, просто в один день решил не ехать при нажатиии на газ, точнее если слегка нажать то небольшое ускорение есть но с рывками, если вжать до упора, то чуть не глохнет, но это не постоянно так, а то едет и рвёт из под колёс, то тупит, сразу было принято решение менять топливный фильтр, не помогло, проверил свечи, норме - не помогло, провода высокого напряжения тоже в норме, начали полностью трясти топливную систему, в баке нормально, бензин поступает, бензонасос выдаёт нужное давление 3бара. Телеметрия показывает полностью исправные датчики. Ребят подскажите кто сталкивался. кто может победить это ,какой механик или какое СТО.
Может у кого то была похожая проблема или может кто подскажет что ещё можно проверить. И ещё одно наблюдение, на холостых реагирует на газ как надо, но стоит поехать то всё.на газ нажимаешь начинает дергаться, захлебываться и тому подобное
попробуй поменять регулятор давления у меня была такая проблема переменял всю электронику не помогало потом случайно при открытом капоте сорвало с него трубку на ваккум и на лобовик полился бензин поменял и машину как подменили едет прекрасно и расход стал 9-10 литров это маленький бочёнок на рампе инжектора стоит новый от 600 до 1500 на разборках очень редкая запчасть
