Киевский Opel Клуб : Центральный замок - Киевский Opel Клуб
Центральный замок
#1 Пользователь офлайн   _JerrY_
  • Коковец в законе :)
Отправлено 20 May 2011 - 18:43
Добрый день всем!
У меня есть небольшая проблемка с одним из ключей.
1-й ключ работает так как в паспорте написано. 1 раз нажал на открытие дверей и открылась только водительская дверь. Второй раз нажал - открылись все двери.
2-й ключ же работает не так - 1 раз нажал открылись все двери.
Как мне сделать так, что бы 2-й ключ работал так же, как и первый?
З.Ы. сразу отвечу на вопрос о том, почему не пользуюсь ключом №1 - он затасканый в хлам, протёрлись кнопочки и потрескался пластик.
О, и ещё вопрос - как сделать так, что бы двери сами закрывались при начале движения авто?
З.Ы.Ы. авто - Vectra C 04 года.
Сообщение отредактировал _JerrY_: 20 May 2011 - 18:44
Отправлено 20 May 2011 - 19:04
Там кажется есть способ программирования..Нужно в книжке почитать.
#3 Пользователь офлайн   Pava
  • КОКлетка
Отправлено 23 May 2011 - 06:42
может лучше к умному электрику подъехать?
#4 Пользователь офлайн   dimek
Отправлено 23 May 2011 - 16:30
+1 к Pave, а ещё думаю лучше к официалам....
#5 Пользователь офлайн   _JerrY_
Отправлено 03 June 2011 - 10:51
Добрые люди подсказали и посоветовали ... буду сегодня пробовать:
Цитата
Попробуй включить зажигание и в течение 30 сек. нажать на любую кнопку на ключе. Если ЦЗ закроет и откроет двери, значит ключ синхронизировался. По крайней мере на моей вектре так.
Теперь открываем инструкцию к авто на странице 31
Читаем:
Программирование режима отпирания. Нажать и удерживать кнопку открытия дверей на ключе и кнопку закрытия замка дверей на водительской двери пока не прозвучит двухкратный сигнал.
Если при нажатии на кнопку октрытия дверей открывались все двери, то теперь будет открываться только водительская дверь, для отпирания всех дверей надо нажать еще раз кнопку открытия дверей.
Повторная манипуляция переключает поведение открытия дверей обратно.
Автоматическое запирание. Нажать и удерживать на кнопку закрытия дверей на ключе и кнопку закрытия дверей на водительской двери пока не прозвучит двухкратный сигнал.
Теперь при достижении определенной скорости двери будут автоматически закрываться. Для открытия дверей необходимо нужно выключить зажигание или нажать на кнопку открытия дверей на водительской двери или вытянуть вручную соотв. кнопку замка на двери.
Повторная манипуляция выключет автоматическое запирание дверей.
#6 Пользователь офлайн   Vredinka
  • Муза ツ
Отправлено 27 September 2013 - 18:39
Нам в этом (чтобы двери закрывались сами, при начале движения авто) помог Nero с УОКа ;)
Сообщение отредактировал Vredinka: 27 September 2013 - 18:40
