Киевский Opel Клуб : помогите - локал.сеть - Киевский Opel Клуб
помогите - локал.сеть нужен совет
#1 Пользователь офлайн   grev
Отправлено 21 April 2011 - 09:28
есть сеть из 2 компов (комп А и комп В), соединенны через роутер D-Link DI-604, айпишиники получают динамически,пример: 192.168.0.126 и 192.168.0.164, маска подсети 255.255.255.0 (все стандарт), оба в одной рабочей группе. Проблема - не видят друг друга в локалке, интернет на компах работает. Комп А - пингует комп В, но зайти на него не может, комп В - пропиговать комп А не может. Когда нажимаешь на компе А - отобразить компьютеры рабочей группы, показывает пустую группу, но если в строке адреса ввести свой адрес, то на себя заходит.
Если нажать на компе В - отобразить компьютеры рабочей группы, то покажет себя и тоже сам на себя заходит.
Учетка Гость вкл.
В свойствах TCP/IP - NetBios через TCP/IP включен.
Службы DNS-клиент и DHCP-клиент включены, Обозреватель компьютеров - вкл., Сервер - вкл., Рабочая станция - вкл.
брандмауэры - откл.
В локальных политиках -> Назначение прав пользователя -> Доступ к компьютеру из сети - учетные записи Все и Гость есть.
Что может быть??? а то как-то винду переустанавливать не охота :sm_sorry:
Отправлено 21 April 2011 - 09:43
:blink:
#3 Пользователь офлайн   Pava
  • КОКлетка
Отправлено 21 April 2011 - 10:05
ну и где наши умники? а ну быстренько помогите сородичу! :diablo:
#4 Пользователь офлайн   MIDIS
Отправлено 21 April 2011 - 10:35
Просмотр сообщенияPava (21 April 2011 - 10:05) писал:
Веба веба веба....
#5 Пользователь офлайн   niki
Отправлено 21 April 2011 - 10:48
1.Проверь правильность написания рабочей группы.
2.Если комп. не пингуется - проверь правильность обжимки патч-кордов
3. В сети из двух компов - айпишник можно и в ручную задать.
#6 Пользователь офлайн   grev
Отправлено 21 April 2011 - 11:00
Просмотр сообщенияniki (21 April 2011 - 10:48) писал:
1. проверял группу несколько раз - OFFICE
2. от розеток до компов патч-корды заводские, а от свитча к розеткам правда самодельные, но иннет же есть?
3. это сейчас два, а планируется 6-8
#7 Пользователь офлайн   Web
Отправлено 21 April 2011 - 11:07
Коля, ты немного невнимательно читал :)
Инет на обоих компах есть - соотв. патчи живые.
Начинать нужно как всегда с простого.
Какие ОС, стоят ли антивирусы, файрволы ?
Какая прошивка Длинка и какие на нем настройки ?
ЕСЛИ на обоих Хрюша, то ковырять нужно роутер.
Скорей всего по дефолту стоит запрет на просмотр рабочей группы.
ИПы на нем же лучше задать статикой с привязкой к МАКам.
Такой разбег в ДХЦП по выдаче - не секюрно.
Посчитай кол-во техники в доме, прибавь 1-2 ИП на гостей, остальное закрыть.
Самый простой способ проверки - соединить оба компа напрямую, кроссовым кабелем.
Если друг друга видят - соотв. ковырять роутер :)
#8 Пользователь офлайн   niki
А , да точно.. я туплю сегодня - мне десну резали - сейчас отходняк.... колбасит нипадеЦЦки :(
#9 Пользователь офлайн   grev
Отправлено 21 April 2011 - 11:45
на обоих компах стоят ХР
на одном Microsoft Security Essentials, на другом ничего нет.
насчет прошивки и настроек д-лика не знаю, там вход запаролен, попробую сбросить резетом.
Насчет попробовать без роутера - это идея :rolleyes:
ЗЫ. это не домашняя сеть, а меленький офис знакомых
#10 Пользователь офлайн   grev
Отправлено 21 April 2011 - 20:30
все разобрался, все работает! :biglol:
всем спасибо за советы :rolleyes:
#11 Пользователь офлайн   Web
Отправлено 22 April 2011 - 08:07
И все ?
#12 Пользователь офлайн   grev
Отправлено 22 April 2011 - 09:02
Просмотр сообщенияWeb (22 April 2011 - 08:07) писал:
И все ?
при встречи - пиво :drinks:
#13 Пользователь офлайн   MIDIS
Отправлено 22 April 2011 - 09:47
Так расскажи что было.............
#14 Пользователь офлайн   Web
Отправлено 22 April 2011 - 09:51
Вот именно.
Я тоже не пиво имел ввиду.
#15 Пользователь офлайн   grev
Отправлено 22 April 2011 - 11:14
1. сбросил настройки роутера по дефолту, установил свои
2. на одном из компов в подключении LAN был установлен компонент NetWare (как я балбес его сразу не заметил), он то отключен был, но я его на всяк случай удалил из подключения, короче по удалял все лишние и оставил то, что нужно - "Клиент для сетей MS", "Служба доступа к файлам и принтерам...", "Служба QoS" и конечно "Протокол TCP/IP" и все :biglol:
#16 Пользователь офлайн   Web
Отправлено 22 April 2011 - 13:37
Уверен что виной был роутер, а не настройки компов.
#17 Пользователь офлайн   Maximmume
Отправлено 09 November 2015 - 12:39
есть. скачался архив. там куча всего. что мне из этого нужно? экзешник запустить?
Быстрый ответ
