Киевский Opel Клуб : подскажите где искать поломку. - Киевский Opel Клуб
подскажите где искать поломку. не правильная работа двигателя
#1 Пользователь офлайн   versus777
Отправлено 04 November 2010 - 15:11
У меня кадет 1.6i. На холодную работает хорошо.Когда прогрет часто появляются провалы в газе.Если проехаться со скоростью больше 80км тяга пропадает вообще.Выжимаю газ почти до пола и сразу появляется гул в двигателе как будто не хватает бензина.после этого пропадают холостые. С.О.в порядке,зажигание крутил не помогло.Подскажите,пожалуиста где искать корень зла...
Отправлено 04 November 2010 - 15:14
Катализатор и лямбда есть?
#3 Пользователь офлайн   Leks7248
Отправлено 04 November 2010 - 22:11
Посмотри регулятор давления топлива и датчик температуры!
Померяй его сопротивление на холодную и на гарячую!
На холодную должно быть около 1.5(или 1500) каких-то Ом.
На гарячую около 200-300.
И смотри регулятор может не держать давление!
Сообщение отредактировал Leks7248: 04 November 2010 - 22:11
#4 Пользователь офлайн   Toshik
  • Сантехник нах!
Отправлено 05 November 2010 - 09:04
Leks7248, +1 нада рыть топливную
#5 Пользователь офлайн   niki
Отправлено 05 November 2010 - 12:10
Регулятор давления топлива и сам бензонасос смотри. У тя не хватает бенза мотору. Типичные признаки поломки бензонасоса.
Бензонасос в баке - погружной - подымаешь заднюю сидушку и видишь там лючек, через который можно добраться к бензонасосу. Ставишь обычный жигулевский и всего делов то...
ЗЫ. Это при условии , что "чек" не горит.
Сообщение отредактировал niki: 05 November 2010 - 12:11
#6 Пользователь офлайн   pierre
Отправлено 05 November 2010 - 12:12
Просмотр сообщенияMIDIS (04 November 2010 - 15:14) писал:
+1? хотябы лямбда :))
Господин Тэофил прав :)
Бензонасос может быть присмерти :)
Для его замены нужен паяльник!
#7 Пользователь офлайн   versus777
Отправлено 05 November 2010 - 13:38
Просмотр сообщенияniki (05 November 2010 - 12:10) писал:
А если ставить жиигулевский то какой именно? Родной стоит дороговато...
Есть только не знаю как их проверить на рабочесть.
#8 Пользователь офлайн   niki
Отправлено 05 November 2010 - 16:26
Бензонасос любой , с инжекторной девятки (или как там они сейчас называются). Лямбда проверяется осцилографом , при наличии достаточного опыта - тестером. Ката - на твоей машине скорее всего уже нет. Еси он есть и рассыпался , то машина , что на холодную , что на горячую не будет набирать более 1000-1500 оборотов.
Чек горит??????!!!!
#9 Пользователь офлайн   versus777
Отправлено 06 November 2010 - 11:25
Просмотр сообщенияniki (05 November 2010 - 16:26) писал:
Чек горит??????!!!!
Чек не горит.
#10 Пользователь офлайн   pierre
Отправлено 06 November 2010 - 11:33
знач насос, гривен 400 может стоить, я себе на ASTRA G, брал Изображение 450грн. а откровенно китайский SPART - стоил 250.00грн
Там лямбда одна, она "до катализатора" а катализатор возле ручки КПП под днищем, так что, что он есть, что нету- лямбде всеравно, но если она сдохла будет гореть "чек"
#11 Пользователь офлайн   versus777
Отправлено 06 November 2010 - 12:11
Насос РОДНОЙ на кадет стоит 100Евро
#12 Пользователь офлайн   pierre
Отправлено 06 November 2010 - 12:19
Нету таких цен на базаре, ну ты канешно можеш купить и за 100Е, но бери смело Спарт, я себе ставил когда то на Астру Ф...нормально ездит
#13 Пользователь офлайн   versus777
Отправлено 06 November 2010 - 12:33
Просмотр сообщенияpierre (06 November 2010 - 12:19) писал:
спасибо буду искать Спарт.
#14 Пользователь офлайн   pierre
Отправлено 06 November 2010 - 12:41
Задно и топливный фильтр возьми, и сетку почисть на бензонасосе - лишним не будет (фильтра ба базаре есть по 25грн "NEXEN")
#15 Пользователь офлайн   niki
Отправлено 07 November 2010 - 01:41
pierre, да будет тебе известно , что действительно , лямбда там одна , и стоит прямо в выпускном коллекторе. Соотв наличие ката там одновалентно, НО!!!!!!!!!!! По опыту... Если кат есть , и он расыпается , то забивается выхлопная (из личного опыта), и сопротивление выхлопу растет настолько , что мотор не может развить необходимой мощности, и задыхается - нет продувки цилиндров. Это равносильно тому , как если в выхлопную вставить несколько картошин, и хорошенько забить их. Поэтому , ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ТО ,что там ОДИН ЛЗ, и кат. стоит как ты правильно сказал возле ручки КПП снизу , его состояние ВСЕ РАВНО ВЛИЯЕТ НА работоспособность двигателя , даже при исправном ЛЗ. Учим матчасть!!!!!! Радикально решить проблему с катом позволит только его потрошение , или вырезание.
#16 Пользователь офлайн   MIDIS
Отправлено 07 November 2010 - 12:23
У меня была фигня описанная Ники. Проверяется очень просто. Выкручивается лямда и двигатель сразу возобновляет нормальную работу.
#17 Пользователь офлайн   versus777
Отправлено 07 November 2010 - 15:38
Просмотр сообщенияniki (07 November 2010 - 01:41) писал:
я думаю что выхопная сист. в порядке,потому что со старта есть и тяга и приемиситость. Проблемы начинаются после небольшого пробега.
#18 Пользователь офлайн   MIDIS
Отправлено 07 November 2010 - 16:02
Просмотр сообщенияversus777 (07 November 2010 - 15:38) писал:
Так она сразу есть а потом пропадает. Выкрути лямбду и сразу поймёшь в чём дело. Кат или не кат.
#19 Пользователь офлайн   versus777
Отправлено 07 November 2010 - 17:14
Просмотр сообщенияMIDIS (07 November 2010 - 16:02) писал:
а без лямбды ехать получится?
и вообще что должно произойти?
Сообщение отредактировал versus777: 07 November 2010 - 17:23
#20 Пользователь офлайн   MIDIS
Отправлено 07 November 2010 - 17:33
Просмотр сообщенияversus777 (07 November 2010 - 17:14) писал:
У меня была подобная ситуация на Вектре А С 20 НЕ. Машина хорошо заводилась потом спустя минут 20-30 начинала терять мощность.Двигатель гудел странным гулом. И потом глох. Привезли на СТО..мастера выкрутили лямбду и завели движок... завёлся как молодой но естественно со страшным рёвом...Выхлопные газы выходили через отверстие в которое вкручивалась лямбда. Так проездил пару дней пока приехал на замену катализатора на стронгер. Вварили стронгер вкрутили лямбду сбросили чек и всё нормально стало.
#21 Пользователь офлайн   versus777
Отправлено 07 November 2010 - 18:11
Просмотр сообщенияMIDIS (07 November 2010 - 17:33) писал:
Значит нужно попробовать.
#22 Пользователь офлайн   MIDIS
Отправлено 07 November 2010 - 18:16
Просмотр сообщенияversus777 (07 November 2010 - 18:11) писал:
Хотя бы будет ясно катализатор или нет.
