Киевский Opel Клуб : Прошивка подкапотного центра электроники UEC - Киевский Opel Клуб
#1 Пользователь офлайн   vovus
Отправлено 23 August 2016 - 16:25
Всем привет, возникла проблема с электроникой в Astra H 2010 г.в самая базовая комплектация (Z14XEP).
Предыдущий хозяин доставил противотуманки, но не закончил как говорится дело до конца. Они не работают при нажатии кнопки на панели освещения. При этом если подключить их на прямую, все работает. Эта болезнь также перешла на задний стеклоочеститель и подогрев заднего стекла. Они не включаются с приборной панели. При этом все варианты типа предохранитель, кнопка и проводка проверены.
Вообщем кривыми руками наделали делов.
С помощью толкового электрика (Олег с Троещины), мы пришли к выводу, что необходимо прошить блок UEC с базовой версии до версии с противотуманками. Если у кого есть дампы к базовой комплектации Z14XEP + туманки буду очень благодарен за помощь?
Также есть вариант перебросить для пробы данный блок UEC с другого автомобиля с необходимой комплектацией (чтоб до конца разобраться решается ли эта проблема заменой UEC блока)?
Буду благодарен владельцам Astra H (Z14XEP) в базовой комплектации + противотуманки за помощь, также интересна маркировка (две первых буквы) блока UEC (под крышкой блока предохранителей)
Заранее спасибо
