В общем ребята проблема такая.Застучал в моем гене задний подшибник.Вместо того чтоб его заменить,я купил второй генератор,но там не было реле зарядки.Я решил поставить своего.Сначала когда поставил все то заведя,небыло зарядки.Гена крутила и все такое,но заряда небыло.Я решил проводки те 2 что на гене поменять местами.Заряд пошел.Но через часок хоть и стоявшей машины,гена жутко нагрелась.Потом заведя кадика,плюсовой провод начал грется и дымок пошел.Вроде с якоря.Позвал электрика,он проверил и сказал что якорь и обмотка с мостом рабочие.Говорит релюшке пришел мандец...Так же зарядка пропала.А.Забыл сказать.Когда снимали и ставили гену(раз 5-6),то 2 раза замкнул провод к корпусу.Подскажите в чем может быть проблема!Может просто поменять эту релюшку и все?
Вопрос по генератору Бош Помогите ребята
