Киевский Opel Клуб : Тормоза - Киевский Opel Клуб
Тормоза вроде слабые
#1 Пользователь офлайн   Мачок
Отправлено 23 February 2013 - 17:50
1. при нажатии на педаль временами становится дубовая и не тормозит, пару нажатий и тормозит,
2. не останавливается если нажать и держать
3. при скорости ниже 40км постоянно педаль стукает в ногу и чето хрустит
4. если скорость выше 100км то остановить трудно
че менять куда копать (машинку приобрел в декабре Верка А 1.8 1995года)
#2 Пользователь офлайн   grev
  • тех.гуру
Отправлено 24 February 2013 - 20:48
похоже вакуумник - пропускает клапан.
#3 Пользователь офлайн   jenichka
Отправлено 25 February 2013 - 09:56
Похожий трабл, на СТО сказали, вакумник Изображение
#4 Пользователь офлайн   Мачок
Отправлено 25 February 2013 - 20:27
а он ремонтируется или искать новый?
#5 Пользователь офлайн   grev
  • тех.гуру
Отправлено 26 February 2013 - 00:07
Просмотр сообщенияМачок (25 February 2013 - 20:27) писал:
кто? вакуумник или клапан - с этого ничего не ремонтируется, только замена
1 - клапан однозначно перепускает - менять
2 - если порвалась мембрана, то и его на замену
#6 Пользователь офлайн   Мачок
Отправлено 26 February 2013 - 08:16
может подскажете где это сделать?
#7 Пользователь офлайн   grev
  • тех.гуру
Отправлено 26 February 2013 - 19:16
Просмотр сообщенияМачок (26 February 2013 - 08:16) писал:
работы там немного, на любом СТО сделают...
для начала купите клапан (он дешевле чем вакуумник), замените... но, если у вауумнике мембрана драная, то ищите его...
#8 Пользователь офлайн   Мачок
Отправлено 27 February 2013 - 08:57
Автомагазинов куча но не везде есть необходимое,
Где в Киеве и в каком автомагазине можно купить или ехать на разборку?
#9 Пользователь офлайн   jenichka
Отправлено 01 March 2013 - 10:03
Я на свою Верку вакумник брала на разборке в Горенке у Жени, 100 грн, Потом на СТО у Саши на Малогвардейской все это дело поменяла)) Ребятам на Сто большой респект!!! Вот уже тысячу раз убеждаюсь, какие они молодчинки!!
#10 Пользователь офлайн   KyTy3oB
Отправлено 01 March 2013 - 11:29
Чтоб не создавать еще одну тему напишу сюда.
1) У меня похожая проблема, только тормозит сразу, но не эфективно, при втором и последующих норм...
2) Когда сильно нажать на педаль и держать, то постоянный звук сосущего воздуха.
3) Если хорошенько нажать на АКСЕЛЕРАТОР, когда едешь "в натяжку", то тот же звук появляется, но изчезает, когда обороты подымутся...Изображение
#11 Пользователь офлайн   grev
  • тех.гуру
Отправлено 01 March 2013 - 14:20
Просмотр сообщенияKyTy3oB (01 March 2013 - 11:29) писал:
1 - похоже воздух в системе - педаль сразу твердая, или нужно накачивать? если педаль не накачивается (постоянно "ватная"), то перепускает ГТЦ (ремкомплект на ГТЦ поможет).
2 - пропускает мембрана в вакуумнике
#12 Пользователь офлайн   KyTy3oB
Отправлено 02 March 2013 - 13:30
Просмотр сообщенияgrev (01 March 2013 - 14:20) писал:
Спасибо, буду проверять... Сам грешил на 2...
3 человек читают эту тему
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
