Киевский Opel Клуб : бьет руль - Киевский Opel Клуб
бьет руль
#1 Пользователь офлайн   grev
  • тех.гуру
Отправлено 06 August 2012 - 09:31
ситуация такая - при скорости 120 бьет руль, вибрация передка.
Колеса на балансировке проверял, все хорошо.
Рулевые наконечники менял этой весной.
Что еще может быть?
#2 Пользователь офлайн   Vredinka
  • Муза ツ
Отправлено 06 August 2012 - 10:10
Может на всякий случай надо на хорошую балансировку?
#3 Пользователь офлайн   бобр
Отправлено 06 August 2012 - 10:55
Я тоже и бадансировку делал и давление мерял.Как оказалось в Кошкином доме подшибник! на малых скоростях было все хорошо,а на больших то же самое. Из опыта скажу что номальных шиномантажей очень мало. В единичных случаях перед тем как балансироть диск его чистят! Уж не сочтите за рекламу,но самый нормальный по моему мнению монтаж на Оболони на "Твоей шине". Только они зимой при балансировке полности почистили,потом что-то типа нагрели и щетками на станке почистили диск.
Сообщение отредактировал бобр: 06 August 2012 - 10:57
#4 Пользователь офлайн   pierre
Отправлено 06 August 2012 - 11:03
Квадрат тоже можно отбалансировать
#5 Пользователь офлайн   grev
  • тех.гуру
Отправлено 06 August 2012 - 11:20
я же говорю, что балансировку проверял, на левом колесе 10 гр. на правом 5 гр. такой вес не вызовет биение, для биения нужно как минимум грамм 50, нужный вес добавили, а биение осталось...
Подшипники менял примерно 15 тыс. назад, хотя с нашими дорогами все может быть...
Сообщение отредактировал grev: 06 August 2012 - 11:21
#6 Пользователь офлайн   MIDIS
Отправлено 06 August 2012 - 15:23
Просмотр сообщенияgrev (06 August 2012 - 11:20) писал:
Если бы ты видел сколько килограмм у меня на колёсах висит :biglol:
#7 Пользователь офлайн   grev
  • тех.гуру
Отправлено 06 August 2012 - 15:41
Просмотр сообщенияMIDIS (06 August 2012 - 15:23) писал:
а почистить грязь и заново балансировку сделать?
#8 Пользователь офлайн   MIDIS
Отправлено 06 August 2012 - 16:08
Просмотр сообщенияgrev (06 August 2012 - 15:41) писал:
Так у меня грузиков там килограмм
